Categories / Discussion problem
I Managed to create the forum and first categorie... problem is, it's almost impossible to organize it!
Is it possible to make it so that when user go to the homepage they see categories... but that when they click on the category they want to visualize they see al discussions in that particular category?
Because no matter what i try this just doesn't work:
  • if i manage to add categories to homepage, when i click on the category i want to visualize it just loops back to the homepage OR it shows a completely empty page.
This is how the homepage appears, as you can see it says there's one discussion in the first category
This is what is shown after i click on the first category, instead of showing me the discussion placed inside
If anyone can help, or need more information to be able and help, i'll be glad to suffice.
«1
  • I may not provide the completed solution you might desire, but I do try to provide honest suggestions to help you solve your issue.
  • MVP
    edited July 2014
    @‌Luca_Leonardi
    Benvenuti alla comunità. Ho chiuso l'altra discussione.
    Quale versione numerica di Vanilla sta usando?
    Quale theme?
    Nel Dashboard - Forum - Categories
    se è scelto
    • Display root categories as headings.
    deselezionarlo.
  • @whu606 said:
    @‌Luca_Leonardi
    Quale theme?
    se è scelto
    • Display root categories as headings. deselezionarlo.
    il DIsplay root categories as headings è già deselezionato.
    Per quanto riguarda la versione numerica, il file scaricato è segnato come 2.1, altrimenti dove posso controllare?
    Sto utilizzando un tema che si chiama "Systhem Themeversione 1.0", ma lo stesso problema si è presentato anche con i temi di base.
    Ti ringrazio per la risposta :)
  • Non mi ricordo di aver visto questo tipo di problema prima.
    Qualcuno ha fatto altre modifiche all'installazione?
    Disattiva tutti i plugin e vedere se il problema rimane.
  • edited July 2014
    In che senso modifiche all'installazione?
    L'unica modifica fatta da me, è stata quella relativa al tema. -EDIT- mi scuso, ho anche applicato una traduzione da inglese a italiano (http://vanillaforums.org/addon/italiano-locale)
    Per quanto riguarda i plug in, anche con tutti i plug in disattivati resta esattamente uguale.
  • Forse qualcosa è andato storto nell'installazione originale.
    Se può, carica Vanilla da qui, e fare una nuova installazione per vedere se il problema persiste.
    Cioè? cosa devo fare esattamente?
  • MVP
    edited July 2014
    Mi scusa, ho dimenticato di aggiungere
    http://vanillaforums.org/addon/vanilla-core
    Deve creare un nuovo forum separato da quello originale.
    ho fatto una nuova installazione del forum, separata dalla prima. Stesso identico problema senza fare nessun tipo di modifica, ne tema ne traduzione.
  • C'è un link al tuo forum?
  • edited July 2014
    Forum 1:
    http://www.nuovaseduzionenaturale.it/forum
    Forum 2, quello nuovo che mi hai detto di provare a fare:
    http://www.nuovaseduzionenaturale.it/vanilla-prova/vanilla
  • Nel conf/config.php cos'ha per queste
    $Configuration['Vanilla']['Categories']['MaxDisplayDepth'] =
    $Configuration['Vanilla']['Categories']['DoHeadings'] =
    $Configuration['Vanilla']['Categories']['HideModule'] =
  • edited July 2014
    $Configuration['Vanilla']['Categories']['MaxDisplayDepth'] = '0';
    $Configuration['Vanilla']['Categories']['DoHeadings'] = FALSE;
    $Configuration['Vanilla']['Categories']['HideModule'] = '1';
  • Ho questi:
    $Configuration['Vanilla']['Categories']['MaxDisplayDepth'] = '3';
    $Configuration['Vanilla']['Categories']['HideModule'] = FALSE;
    Forse se cambia a questo, funzionerà
  • Provato... niente da fare non funziona.
  • Nel cache, eliminare tutti i file ini (ma non le cartelle!)
  • Fatto, niente di diverso.
  • edited July 2014
    Certo. Se puoi fare l'iscrizione al forum ti metto subito come amministratore. -EDIT- o puoi loggarti direttamente con il mio account, tanto è un account fatto appositamente per il forum di prova:
    User: L_L
    Password: provaprova
  • Sembra normale, questo forum:
    http://www.nuovaseduzionenaturale.it/vanilla-prova/vanilla/categories
    Se faccio un discussione, lo vedo nella categoria.
